Aplicación de fondos de Renderworks
Se puede aplicar un fondo de Renderworks a encuadres individuales o a todas las capas de diseño de un archivo.
Los usuarios de Spotlight también pueden definir el fondo de Renderworks con el comando Definir opciones de renderizado en Spotlight; consulte Definir las opciones de renderizado en Spotlight (se requiere un producto de Vectorworks Design Suite).
Para aplicar un fondo de Renderworks a un encuadre:
Seleccione Fondo RW en la paleta Información del objeto de una ventana seleccionada.
Si el Fondo de Renderizado de la ventana está configurado en un estilo de Renderworks que utiliza un fondo de Renderworks, el fondo no puede cambiarse desde la paleta Información del objeto; consulte Estilos de Renderworks.
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Definir fondo de Renderworks  |
           Vista  |
Para aplicar un fondo de Renderworks a las capas de diseño:
Seleccione el comando.
Como alternativa, haga doble clic en el recurso desde el Administrador de recursos o arrastre el recurso a una capa de diseño, o seleccione un fondo en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño.
Se abre el cuadro de diálogo Definir fondo de Renderworks.
Seleccione el fondo de Renderworks de una biblioteca o del archivo actual.
Cuando el dibujo se renderiza en modo de Renderworks o Matizado, el fondo se aplica a todas las capas de diseño.
El efecto meteorológico Niebla iluminada requiere una fuente luminosa (luz puntual o reflector) en el dibujo con la opción Niebla iluminada seleccionada en la paleta Información del objeto.
Efecto de niebla iluminada
